Georgiy
Я здесь живу
- Tiguan-2018-1.4CZCA, Tiguan-2012-2.0CAWA
Ну явно это диагностируется только при появлении ошибки по фазам, были такие машины на грани, шум, ошибка по фазам, и через какое то время у о одной все таки цепь скаканула, не успел он на замену.
Ну я имел в виду несколько другое. Ошибки появляются скажем если какой-либо параметр отклонился от заданного значения условно говоря на 30% (в контроллер двигателя для каждой ошибки забит свой процент). Но понятно что, если идет речь о выходе их строя какого-нибудь датчика температуры, то он может одномоментно выйти из строя и сразу отклонение превысит эти условные 30%. А если идет речь о цепи, то она же растягивается постепенно и этот процесс можно отслеживать по разнице показаний датчиков коленвала и распредвала, не дожидаясь пока появится ошибка и загорится "чек энджин". Да и в конце концов, сам производитель мог бы поменять прошивку двигателя, уменьшив в ней допустимый угол расхождения фаз коленвала и распредвала и тем самым предупредив растягивание и проскакивание цепи.
