как сделать антресоль одна стена шиферная
  • Автор темы alexus171
  • Ответы 23
Natuss написал(а):
o_O
Давай фото чтоли, заценим, что за стены)))
так она под обоями...
что нить где нить найду голое,сфотаю)))
Стена выполнена из плоского шифера (это асбест-цемент).
Можно крепить несущие конструкции и на "бабочки", но я бы закрепил иначе.
С помощью прочных коротких саморезов (12 -15 мм) и клея типа ПВА (саморезы перед ввертыванием промазать клеем - делать, как говорится, на века!) прикрепил бы к этой стене металлические пластины с имеющимися на них "ушками" (ушки - это отрезки металлических уголков, крепящиеся к пластине с помощью винтов с потайной головкой /гайкой наружу/). Пластины крепить шурупами из расчета 4 шурупа на площади 0,01 м. кв. Например, квадратная пластина 100 х 100 мм крепится к стене 4-мя саморезами.
alexus171 написал(а):
ну для гипса это не подходит,либо стена рухнет,либо вырвет крепёж...
гипс это или шифер,не важно... главное что материал листовой и нагрузку большую держать не будет..
Все будет держать если по умному сделать:
тебе нагрузку нужно изменить: не на отрыв, а вниз! т.е. правильно так:
-L________I-
внутрь кладешь доску впритык, чтоб шуруп (на схеме - ) не мог выйти из стены (доска внутри уголка мешает) и получается что почти вся нагрузка распределяется вниз, не поперек листа, а вдоль! Стоят у меня так антресоли уже 30 лет на таком листе несколько лет назад переделывал - менял высоту, так же снова и сделал - висят мертво! веса немеряно... :good: :hat:
у меня по такому же принципу только исполнение несколько иначе :good:
