kolyapon
Появились следующие симптомы:
Моргают свечи накала, горит check engine, машина плохо заводится и нету тяги при нажатии на педаль газа. Как бы работает в аварийном режиме.
Диагностика выдаёт следующую ошибку -
4124 - Sensor Reference Voltage B: Open Circuit (4124 - Датчик опорного напряжения B: Обрыв цепи)
P0651 00 [167] - Electrical Fault in Circuit ( P0651 00 [167] - Электрические неисправности в цепи)
Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать? Или где хоть этот датчик находится, как найти его?
