Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Хеллоу! Давно меня небыло да?
Мучаюсь выбором между двумя вариантами прокладки канализационной трубы Ф110 мм в подвале частного дома: вариант Б и вариант С (см. картинку). Участок трубы длиной 1,2м. Для меня одинаково просто сделать оба варианта.
В варианте С меня смущает то, что получаем участок трубы длиной 1,2м с уклоном 100% (1м на 1м погонной длины) что больше допустимого по СНиП 2 см на 1 погонный метр.
Вариант Б думаю выполнить, применив вместо 90-градусных уголков два уголка по 45 градусов.
Я правильно понимаю, что вариант С стоит предпочесть?
при большом уклоне вода обгоняет гавно. в итоге может быть засор.
