serg-70
Вообщем особо не начём связанным с управлением не сказывается но при сканирование выдаёт,ошибку можно стереть но она появится после нового включения двиг. индикация на приборке молчит.
Помогите разобраться в чём дело?
Что сделал я в адаптации группа 03 установил вместо 0значение1. после менял нечеего не происходит.
в 005группе было значение пользователь 4 вообще не понимаю? я туда не лазил
меняя это значение от 1до 6 можно получить пормал1,2,3,4,5, это влияет только на степень уселения на сколько я понял и опробывал.
Вообщем не пойму где я накосячил подскажите.
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 J
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3260E6D1AD34403
1 неисправность:
00003 - Блок управления
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
http://s020.radikal.ru/i706/1309/d6/f12c33d0e888.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1309/bd/0880faff1f91.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1309/d0/a9f52cbb5460.jpg
Кодировка:
1 неисправность:
