Решил я установить хорошие динамики в двери. Благо - старых не было. От старого хозяина остались пустые родные пластмассовые подиумы - так что мою фантазию ничего не ограничивало.
Съездив на радиорынок, выбрал 4 чистых мидбаса от Morel. Посоветовали как идеальное соотношение цена/качество. Взял еще пару пищалок - место штатных сзади в полочках багажника - но сейчас не об этом.
Ставить в родные подиумы хорошие динамики - пустая трата времени. Мне как-то очень хотелось получить от мидбаса этот самый мидбас (о низах я сильно не беспокоился - планировался саб в багажник).
Потому, пораскинув мозгами, решил придумать подиумы собственной конструкции. Идея состояла в том, чтобы не обклеивать дверь изнутри шумкой и не провоцировать тем самым процессы ржавения.
Но как избавится от бубнения самой двери? Давайте задумаемся, почему дверь "бубнит". По сути "бубнение" - это колебания плоскостей двери на некоей резонансной частоте в звуковом диапазоне, которое возникает под воздейстивием ударных звуковых колебаний, исходящих от установленного в дверь динамика.
Чем сильнее ударное воздействие, тем сильнее колебания. Путей преодоления данной проблемы обычно два. Или путем снижения резонансной частоты плоскостей двери (как известно - чем ниже частота, тем сильнее должно быть внешнее воздействие, заставляющее плоскости вибрировать; а значит при одной и той же приложенной мощности двери с более низкой резонансной частотой вибрировать будут слабее). Этого можно достичь путем увеличения массы плосостей за счет обклейки разными демпфирующими материалами.
Вторым путем является снижение ударной волны от динамика. Для этого динамик помещают в деревянный ящик, обкладывают демпфирующими материалами и т.п.
Я решил пойти по второму пути и придумать демпфирующий подиум - своеобразную ловушку для ударных волн. Суть такой ловушки - ящик, закрывающий заднюю сторону динамика, и заполненный демпфирующим материалом. Ящик сделан сзади негерметичным, но с учетом того, что самые низы мы получать от этих динамиков не планировали - этого вполне оказалось достаточно.
Вот как это происходило. За основу была взята 8-мм фанера. Из картона был вырезан по месту шаблон, и уже по нему - отдельные детали:
Потом основная часть деталей (кроме крышки) была склеена клеем "Момент" для дерева
Потом с помощью болгарки и шлифовального круга была пропилена наклонная плоскость для крышки. Наклон было удобно выдерживать, следя за тем, чтобы слои фанеры давали параллельные полосы примерно одинаковой ширины.
Вот что получилось:
Крышка должна лежать ровно, без зазоров
Затем, по размеру динамика пропиливается отверстие как в задней двери, так и в передней. Задача - в задней двери зазор между магнитом и фанерой должен быть минимальным!
Потом всю эту конструкцию склеиваем
Заполняем внутренние щели "ловушки" синтемоном, вставляем динамик, наклеиваем снаружи демпфер обшивки и крепим в стандартные клипсы получившуюся конструкцию. Получилось вот так
Кстати - такая "колонка" звучит даже в руках - без плоскости двери. При опускании работающего динамика в отверстие тут же звук окрашивается приятными низами. В двери же звучание становится еще более четким.
Да, забыл сказать. Оригинальность таких подиумов состоит в наличии задней стенки, которая образует некое подобие замкнутого объема для задней части диффузора динамика. Тем самым создавая буферную зону для акустических колебаний низкой частоты. А наличие шумоподавителя в этой зоне существенно уменьшает давление как на стенки подиума, так и в сечении дырки между магнитом и задней стенкой. Тем самым существенно уменьшай давление на внутреннюю полость двери. Чего и добивались.
Всем - удачи!
Вот что получилось:
Всем - удачи!
