Тандемный насос Фольксваген Шаран 1,9 TDI двигатель ANU, AUY (разборка - сборка. Отчет с видео)
tatarinovgiga
В. Новгород
VW Sharan 1.9 TDI двиг. ANU 90л.с. 2002г
Машина начала глохнуть при перегазовках.
Сначала 1 раз в месяц заглохла на перекрестке, заем через 2 недели, потом всё чаще, до тех пор пока совсем перестала заводиться.
Отогнал на диагностику - вскрытие показало - тандемный насос не подаёт нужного давления.
Купил новый под маркой Pierburg, поставил там же на СТО. А старый ради интереса разобрал и собрал. Если кому-то пригодится - вот видео:
kcc
Брест, Беларусь
Audi A4 B5
Есть такой зверь - датчик положения распредвала. При глюках с ним машина тоже вполне себе может глохнуть на ходу. Призанки подыхания - мотор заводится не с полтыка а надо покрутить стратером. Но иногда может и правитьно (быстро) заводится, когда датчик распредвала на время "восстанавливается".
Компом ошибки читал?
moses
Минск
passat B6
Я тоже не верю,что проблема была в насосе. Насос такой простой конструкции,как он может 11бар создать?Такой же насос по типу работает в помощь вакуумному усилителю тормозов и отказов его я не слышал.
Попробуй поставить его назад,думаю тебя ждет сюрприз.
aleksei.s
Эстония, Нарва
Ford Galaxy, AUY, 2002
Вероятно автор удивится, узнав, что вакуумный насос - это ближняя к двигателю часть насоса, а та часть, которая вся в солярке - это топливный насос.
Да и раз топливо не проходило из бака, надо было пробовать старый насос, а новый продать сервису за полную стоимость.
AndreiRF
Санкт-Петербург
VW Golf II, RF конструктор; VW В 5GP, TDI, AWX, серебристо светлый, отдан в нежные руки, Октавия А7 1.8, 180 л.с., 280 н/м, МКПП
alex79 написал(а):
Возможно отказывал электронасос в баке симптомы его
Уважаемый, у него дизель, при том еще насос-форсуночный!)) там нет бензонасоса в баке, это только у бензиновых моторов! Тандемный насос создает предварительное давление 11 бар, далее насос -форсунки 200 бар!
AndreiRF
Санкт-Петербург
Интересный материал! Завод категорически не рекомендует разбирать насос и ставить обратно! Известная болячка таких насосов, это протечка из-за уплотнительной резинки между корпусом двигателя, которую не заказать, и расшатывание штуцера вакуумного насоса(желтый колпачек на нем). Он просто обжат! Как следствие могут быть проблемы в вакуумной системе. Потом наладили выпуск с цельным штуцером! (казлы) Судя по наличию масла в в/насосе, у вас в системе было масло. Это нормально или нет?! Вообще в вакуумной системе должно быть масло?
DJ Astro
РБ, Барановичи
VW Sharan, 1.9TDi 1Z, 5МКПП (DBW), 1996
Вот как раз-таки топливный насос в баке у него и стоит! :rtfm: :rtfm:
alex79
Россия, г.Липецк
vw b4 дв. 1.8 1994г.
На насос форсунках стоит топливный насос в баке, читайте документацию, к томуже сам езжу на подобном двигателе, когда электро насос отказевает не заведёшь
AndreiRF
Санкт-Петербург
Извиняюсь, ошибся в уровне давления в насос-форсунках, там 2000 бар! А в остальном ребята, учите матчасть! :rtfm:
ica
Украина. Киев
vw golf 4 asz 2002;VW Golf plus 1.6 BSF 2008
Нет в баке насоса. У меня накрылся на 80000 км. Машина не глохла, но ехала в пол силы. Купил на разборе за 60 дол. Родной был с резиновым кольцом по периметру, у "нового" металлическая уплотнительная прокладка. Подозреваю что укоротил насосу жизнь забитый топливный фильтр. Сейчас 350000. Проблем нет.
ica
Украина. Киев
Забыл еще и педаль тормоза стала деревянная. Т. е. ваккуум пропал вместе с уменьшением производительности топливной секции насоса.
