kirlito
Здравствуйте. Проблема в следующем, на данном авто не работает ЭУР, горит руль желтым на панели приборов. Ваг-ком показал обрыв, к.з. G250 - датчика угла поворота руля. При снятии g250 из его места вылилось не много воды и прозрачного масла, датчик при этом весь залит маслом.
Вопрос 1 - должно ли быть там масло?,
Вопрос 2 - если не должно, то я так понимаю, рейка на ремонт или на замену?,
Вопрос 3 - если поставить новый датчик G250, как долго он протянет в данной ситуации?
