Dimka79
Отмахал 1000 км и при подъезде к дому, увидел мигающую контрольную лампу температуры охлаждайки, проехав пару км., остановился, открыл капот и тут же заработали оба вентилятора, а из расширительного бачка сочится охлаждайка. Постояв так пару минут двинулся дальше, в городские пробки и заметил, что при движении происходит перегев, а при стоянии на месте перегрев исчезал. Потрогал радиатор-холодный, включил печку на полную-холодный воздух. Из всего этого я сделал вывод, что накрылся термостат. Заменил термостат, проблема не исчезла, даже печка вообще перестала дуть. Вопрос, в чём же дело? Я грешу на помпу, хотя когда менял термостат, проверил её-крутит.
