Мигает контрольная лампа температуры охлаждайки Перегрев двигателя
  • Автор темы Dimka79
  • Ответы 4
Статус
Dimka79
Россия, Тюмень
VW Sharan 1,9 TDI AVG 2000г.
Отмахал 1000 км и при подъезде к дому, увидел мигающую контрольную лампу температуры охлаждайки, проехав пару км., остановился, открыл капот и тут же заработали оба вентилятора, а из расширительного бачка сочится охлаждайка. Постояв так пару минут двинулся дальше, в городские пробки и заметил, что при движении происходит перегев, а при стоянии на месте перегрев исчезал. Потрогал радиатор-холодный, включил печку на полную-холодный воздух. Из всего этого я сделал вывод, что накрылся термостат. Заменил термостат, проблема не исчезла, даже печка вообще перестала дуть. Вопрос, в чём же дело? Я грешу на помпу, хотя когда менял термостат, проверил её-крутит.
И неужели ничего нет про такую "редкую" неисправность что надо нарушать правила ?Только не надопеть песни про Шаран и его необычную систему охлаждения.
прокладка ГБЦ,или головка
Молодец !
Тема закрыта.
Статус
