Третий раз за 5 тыс меняю стойку стабилизатора
  • Автор темы GEMO
  • Ответы 16
  • Просмотры 11К
GEMO
GEMO
Дастиш фантастиш
Питер
VW Sharan 2013 2.0 TDI 4motion, полный фарш
Народ, уже 3й раз за 5тыс меняю стойку стабилизатора справа, а ёё опять сегодня оторвало. Это чё, мне так прет? (В4 2лAGG) :ph34r:
Это серьгу что ли? Она каленая - при закручивании осторожно - не перекрутите, а то сломается.
Проверь саленты на рычагах.
Саленты ОК, отрывает все время в месте соединения штыря и дырки. (вчера поменя, пока езжу) :blink:
Скорее всего проблема в самом амортизаторе, возтожно он не отрабатывает как надо, на малых ходах, и на стойку стабилизатора дейсвует ударная нагрузка, которая и приводит к такому печальному итогу.
Мало вероятно такое, втулку срезает - нагрузка горизонтальная, а аммо работает вертикально.
Все таки проверять рычаги и их крепление к кузову.
С этой стороны временами (особенно в начале движения) прослушиваются небольшие стуки похожие на барабанную дробь. Эта байда происходит при движении на небольшой скорости(10-20км/ч) по небольшим неровностям, потом при дальнейшем движении проходит. Может дело действительно в амо, хотя свиду он нормальный, да и отрабатывает вроде по чесному.
А стойка стабилизатора той стороной стоит? Не задом наперед?
И еще я бы резинки на стабилизаторе глянул.
В книге не нашел как их правильно ставить, ставлю как стояло изначально.
Там проушина смещена относительно штыря, устанавливаю смещением проушины в сторону морды А/М (млин если никто ничего не понял извиняйте, словарного запаса нехватат :D :D :LOL: :blum:)
А с резинками всё ОК. Они ведь вроде там либо есть либо нет.
Вопрос тоже волнует,какой фирмы-то лучше брать эти серьги и шаровые.VAG-понятно,а такие как Quinton Hazel,Lemforder,SWAG,Mapco.
Как поставить? Я писал здесь. И в FAGе Здесь.
Спасибо за подробную информацию. Всё прочел, всё понятно, у меня опять не правильно стоят стойки :LOL: :LOL: :LOL: и стабилизатор болтается. Видимо это и есть причина постукиваний спереди.
Чугун не отрывает даже если не так поставить ,а вы накупили на сварке болтов с кольцом и мучений еще на неделю ))) Подкупите качественные стойки литые из чугуна и будит вам счастье !!!
Aleks007 написал(а):
Чугун
чет сомнения вызывает про "чугун" .....
тогда по логике и крепеж (болты, гайки) качественные должны быть из чугуна .....
Пару раз ломал оригинальные стойки, происходило всё очень быстро и неожиданно :LOL:. На разломе было нечто очень похожее на структуру чугуна.
Была такая проблема. Поставил стойки фирмы мапко.. сломались на 2 день.. они были просто прямые.. плюнул купил рувиль выпуклые..полет нормальный все тесты плохой дороги пройдены!
