Не выключается вентилятор! Тот что на радиаторе
  • Автор темы bad
  • Ответы 23
  • Просмотры 24К
В общем итоги борьбы с перегревом.
Вызвал подозрение датчик включения вентилятора. Думал не включается 2 скорость. Оказалось включается. Но путем наблюдений за ним выяснил что он живет своей жизнью. А на температуру ОЖ он забил. Захочет включится, захочет нет. Причем стал даже залипать. То есть приезжаю, глушу, включается вентилятор от подкапотного датчика. Остынет, отрубается. А тут крутит и крутит. Скинул клемму с датчика, а он крутит и крутит. Снял разъем с датчика вентилятора, остановился. Прозваниваю датчик а он замкнут на 1 скорость, хотя радиатор уже совсем остыл. Так он и аккумулятор мне посадить мог. Причем звонился не совсем накоротко а было сопротивление порядка 10 ом. Постучал легонько по нему отверткой, так он гад и 2 скорость замкнул  Оставил на ночь отключенный. Утром надел разъем, все нормально. Заменил вчера датчик, теперь выше 100 не поднимается. На улице по МФА 32 градуса.
To bad:
Почисти тогда контакты термовыключателя, ну побрызгай туды хренью какой-нить типа ВД-40 и катайся. Ежели опять замкнет - сразу меняй к чертям, движок дороже.
epson написал(а):
AlexH написал(а):
"10 минут" - это именно про срабатывание от датчика подкапотного пространства. А прямое питание на датчик включения вентилятора при выключенном замке зажигания вроде отрубается.
Нет, датчик в радиаторе включен всегда.
Совершенно верно!
Dynamite написал(а):
To bad:
Точно точно...
