Стартер vw-t5 не крутит и не щелкает реле
lukyan
odessa
vw-t5 2,5tdi двиг.axd
Ребятки!Помогите разобраться!Приехал из длительной поездки,заглушил и через 15мин стартер перестал реагировать,сначала был щелчок затем и он пропал,ошибок нет,батарея в поряде,провода тоже,может реле под аккумой, но какое из них и как проверить,кстати недавно стартер обслуживал и менял щетки...
https://vwts.ru/vw/t5/t5_electro_rus_tr.zip
Удачи в ремонте.
самый простой способ проверить стартер это подать плюс напрямую с акума. а потом понятно будет в каком направление искать причину!
добрый вечер,причина в стартере,у меня в Т5,2008 года,двиг.1.9 была точно такая же проблема.Приехал на заправку ,заправился -машина не заводится .аккумулятор разряжается...включил заднюю скорость ,несколько раз качнул авто вперед -назад и машина завелась!Оказалось (-после разборки стартера)-подшипник с большим люфтом ,что привело к заклиниванию шестерни стартера...
