Реле №36 зуммер
  • Автор темы vovka1960
  • Ответы 32
  • Просмотры 18К
vovka1960
Зеленоград
VW Passat B4 GT 2.0 16V ABF 1994г (МКПП, кондиционер)
Имеем B4 Пассат универсал 1994 года. Подробнее - в подписи.
Разбирал центральную стойку со стороны водителя - и заметил обрыв (обрез?) провода, идущего к концевику двери. Не был уверен в его надобности (свет с сигналкой и так работали) - но соединение восстановил.
И тут выяснилось, что это цепь зуммера, стоящего на позиции 9 (реле №36 с надписью на нем "Summer"). Логика работы его не очень понятна. Зуммер звинит, если включен свет и я открываю дверь. Т.е. - предупреждение о невыключенных габаритах? Да еще звенит жутко мерзко...
В общем - вопросы:
1. Оно так и должно быть?
2. Есть ли вариант этого реле с более гуманным звуком? Уж больно раздражает.
3. Этот самый зуммер нужен только для того, чтобы звенеть в ответ на открывание двери - или он еще о чем-то предупреждать может (типа давление масла упало или тормозухи нет совсем)?
Рад буду ответам.
1. Так и должно быть, срабатывает (все вместе) при включенных габаритах, при вытащенном ключе зажигания и при открытии водительской двери.
2. Не нравится, вытащи
3. Только для света.
Только ему пофиг на всунутый/вытащенный ключ.. Почему-то. Логика не зависит от наличия ключа в замке зажигания (у меня).
Наверно контакт от замка зажигания (ключ в замке) заколхозили, чтобы магнитола играла без ключа.
А есть ли аналог 36-го реле - но с нормальным звуком? Например, от чери.
Если в курсе - напишите номер.
Бегать по разборкам и искать электронный вариант 307-го задолбало - или вообще 36-го нет или обычный дзззззз. Колхоз с дверным звонком тож не нравится. Готов был разобрать свое 36-е и впаять туда нужный девайс - но его бы найти...
vovka1960 написал(а):
- предупреждение о невыключенных габаритах. ... звенит жутко мерзко...
... выключайте при парковке габариты для сохранения заряда аккумулятора и не будете слушать мерзких звуков. Забыли выключить - напомнит без излишних нежностей ... Про собачек Павлова слышали ?
Вот, ведь, действительно - все люди разные...
При ремонте щитка приборов
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=207946
Именно такое реле с мерзким звуком и поставил в дополнение к родному "тлинь-тлинь" на Т5. Чтобы звук напоминания о не выключенных габаритах был именно громкий, раздражающий, отвратный ;)
раз в два-три месяца,можно послушать,особенно после того, что что-бы уехать пришлось побегать...
Странные вы люди. Я же не оспариваю вашего желания слушать дззззз под торпедой - просто попросил номерок для заказа. Замечу - не совета, а номерок.
У каждого свои предпочтения. В моем же случае, когда по какой-то причине зуммер включаются независимо от наличия в замке ключа, поездка со спящим ребенком выливается в скандал "да выключи ты эту звинелку!"...
Ну да, возможно в моем случае сначала с колхозом надо разобраться.. Но и звон мне и самому надоел.
Так что - если номерок не знаете - то и советовать нечего..
Как говорится- "Чем богаты...."
Для особо заботливых и щепетильных (но не капризных ;) ) автолюбителей, не желающих беспокоить и раздражать пассажиров своего авто, громким не всегда уместным, но столь необходимым (технически), сигналом напоминания о не выключенных габаритах, чем, вероятно и накалять (без злого умысла) обстановку в салоне авто, доходящую, возможно до скандалов – надо заметить, что:
….уже теперь, после удачно проведенного (удовлетворительного по эффекту) эксперимента по применению дополнительного (к имеющемуся штатному звуку - "Длинь-Длинь"), последует и полный вынос (переустановка и новое подключение) этого (многим знакомого -"Дззззз" ) громко звучащего (дублирующего, напоминающего о не выключенных габаритах) реле и в подкапотное пространство авто (на улицу).
В этом случае: громкий, столь раздражительный (продуманно желанный) звук, будет хорошо слышен водителю (при выходе из авто, вокруг авто), но, вместе с этим, еще больше оградит от беспокойства слух, даже самых чувствительных -раздражительных пассажиров салона автомобиля.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry3187992
Извините что не по теме! но как проверить исправность реле №36?
Соблюдая "+" и "-", подключить к питанию 12в - если рабочее, должно зазвучать Дззззззззззззз (громко и противно, даже отвратно :) )
Спасибо! завтра попробую и отпишусь!
а куда именно + и - подключать на 58r ,58l, 85, 86
Секундочку!
Вы про такое реле спрашивали?
про такое- здесь:
https://vwts.ru/forum/topic/14674/post-386882
у меня вариант 2 топик по фак зачитал до дыр но ничего не понял(
Ну, чего не понятного в подключении простого реле то?
Две клеммы - питают обмотку (электромагнит) для срабатывания (прижимания) замыкания или размыкания контактов (внутри реле), а вторые две клеммы и есть те самые контакты, которые размыкаются или замыкаются, включая или выключая потребитель (лампочку, например)
