Теперь по порядку!Сначала вызвал електрика,который сделал заключение,что нет подачи питания на бензонасос и причина скорее всего в ЭБУ или ... Вообщем ищи электронщика с компьютером,пусть через
vag-com сделает диагностику и устраняет причину.Электронщик посмотрел,ошибок не нашел,сказал что не знает и чтобы вызывал эвакуатор и вез на сервис, в областной центр(50км)
Когда ,,мастера,, не в силах,начинаешь думать и разбираться сам и с помощью VWTS
Отдельное спасибо Cateika за полезную информацию!
Главная ошибка в поиске причины, оказалось что подача питания на топливный насос включается, когда запускаешь стартер,а не при включенном зажигании(сначала увидел как сработала реле бензонасоса,а потом индикатором проверил разъём,который присоединяется к бензонасосу-все ок!есть питание!).Потом с аккумулятора на прямую подключился к бензонасосу(для контроля) и ничего не услышал.Вытянул(с трудом) бензонасос,разобрал,заказал, и поменял на новый!И после трех запусков(закачивался бензин в систему), машина завелась!
