Добрый вечер всем. Сегодня раскидал гидроплиту еще раз.
Выроботка от шариков на пластинах практически нет.
Сами шары где лежат, вдруг кому пригодится
Плита первая
Плита вторая
Механические клапана все пересмотрел на предмет люфтов заеданий и.т.д., все в идеальном порядке.
Теперь электросоленоиды
Замер сопротивлений
синий он же N91 - 13,4 Ом
черный он же N92 - 13,2 Ом
желтый он же N89 - 24,9 Ом
серый он же N90 - 25,1 Ом
зеленый он же N88 - 24,8 Ом
красный он же N93 - 3,6 Ом
Что касается N88,89,90 простые "электрокраны" имеют два положения открыт-закрыт, испытания прошли успешно да и ломаться там нечему.
N92 тоже простой клапан имеет два положения "перепускает в лево" - "перепускает в право", испытания прошел успешно да и ломаться там тоже нечему.
N91 модулирующий клапан управляется ШИМ (широтно - импульсная модуляция)
два слова про ШИМ из википедии
управление средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов
принцип работы простой, перемещать магнит от одного положения к другому положению, тем самым масло проходит то сильно то медленно. Этот клапан меня не интересовал так как управляет блокировкой гидротрансформатора.
N93 тоже модулирующий клапан управляется ШИМ. Этот клапан отвечает за регулировку давления в АКПП. Т.к ШИМ регулятора у меня нет решил пойти другим путем. При подаче на него напряжения в 8 Вольт 500 мА (это минимальное напряжение при котором магнит начинает перемещатся) мы переместили магнит в крайнее положение, при снятии напряжения магнит через раз возращался в противоположное положение под действием пружины до тех пор пока не стукнуть ели, ели по корпусу соленоида и магнит возвращался в исходное положение, например как N91. Сделал вывод что чтото в нем заедает.
Что скажите граждани со клубники, регулятор давления N93 в топку или нет. 5 рублей за оригинал жалко отдавать но видимо придется.
ИХМО Да и ломаться в гидроплите нечему, кроме N93,91, обрыв обмотки солиноидов, набой шариков и все.
