KonstantB3RP
Сегодня снова померил напругу на снятом с ДМРВ разъеме: на приходящем на ДМРВ сигнальном (красно-зеленом) проводе — от мозгов идет масса, причем равная массе кузова. Напруга между "+" генератора и красно-зеленом проводом (14 нога ЭБУ) 13,58 В при заведенном движке. Между корпусом мотора и "+"генератора все те же 13,6 В.
Мозги заменены на заведомо рабочие. провод заменен от клеммы до клеммы и пущен в обход косы.
Какая муть может заставлять выдавать мозг столь странный сигнал на сигнальный провод, на который у всех владельцев АGG ничего не приходит?
Диагностика выдает обрыв цепи/замыкание на массу ДМРВ
