Заменил ЭБУ двигателя AGG иммобилайзер не дает движку работа ть. Как прописать иммо?
KonstantB3RP
KonstantB3RP
РФ, Москва
VW Passat В6 2008 г. 1,8 ТSI, Highline - продан
Погорели мозги. Купил новые, поменял саму коробку ЭБУ. Иммо остался мой. Есть VCDS. Как привязать ИММО к ЭБУ? Заранее спасибо!"
ECU Swapping
Prerequisites:
Battery voltage at least 12.0 V.
[Select]
[25 - Immobilizer]
or in vehicles with Immobilizer included in Instrument Cluster
[17 - Instruments]
[Login - 11]
4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again.
Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes. After that, try starting the engine.
Иммо 1 -в 25 адресе.
