vlad1252
Подскажите по проблеме: Внезапно после стоянки около месяца не завёлся гольф с двигателем AEP. Коробка автомат. После 10-15 попыток, и проверки искры (её не было) внезапно завёлся. Весь день ездил, много остановок, запусков двигателя-без проблем. С утра мёртвый- уже не завёлся вообще. Катушка после попыток запуска ощутимо тёплая. После смены катушки с полоборота завёлся, пару недель всё нормально. На днях опять после простоя в пару недель завёлся с 5-6 попытки. Проехав по двору опять заглушил, опять 4-5 попыток в холостую, потом завёлся. Во время езды проблем нет, при режиме тапка в пол бежит бодро, недостатка топлива не чувствуется. ХХ норма, глохнуть не пытается.
При включении зажигания должен ли обязательно включится бензонасос? Он то включается, то нет. Если включился -заводится всегда, но заметил что иногда не гудит, а двигатель запускается. Может ли быть дело в затруднённом старте бензонасоса? Т. Е. старый насос не всегда запускается (щётки подсели, подклинивает вал)? Что ещё может быть причиной? Схватываний, неустойчивой работы при запуске нет. Или как часы, или никак не заводится.
