БУ управления топливным насосом
  • Автор темы yuriyb
  • Ответы 5
yuriyb
Украина, Донецк
Skoda Octavia A5 RS
Всем привет,
Имеем авто Octavia RS 2008 г.в., ДВС - BWA.
Установлена турбина K04,
ТНВД Loba (140 бар),
клапан защиты топлиной рапмы - Audi S4 (140 бар),
ТННД - walbro 400lph.
Суть проблемы - перегрев ключевых полевых транзисторов ШИМ управления питанием насоса. Настройщик при нагрузке на двигатель просит подпор со стороны ТННД. В этот момент насос качает 7 бар в систему (по логам). Но при перегреве отключается питание насоса и отключается зажигание.
Полевики в БУ стоят: STB80NF03L
Судя по схеме транзисторы включены по стандартной схеме питания на понижение.
От мотроника к БУ насосом приходит управляющий ШИМ сигнал. Так же БУ насосом связан с блоком управления бортовой сетью для подкачки во время открытия вод. двери.
Собственно вопрос в усовершенствовании схемы БУ насосом, без потери заводского функционала.
поставь радиаторы под транзисторы, возможно с принудительным охлаждением, а вообще, нужно смотреть токи по полевикам или поменять на более мощные, вообще несколько странно, занимаешься тюнингом и вопросы на гражданском Форуме....
Ну я ищу на гражданском форуме крепких электриков :hat:
Сейчас поставил по два IRF3205 параллельно вместо одного STB80NF03L. Но ситуация в корне не поменялась. На штатных транзисторах с радиаторами перегрев заметно реже.
Тут не понятно из-за чего в принципе перегрев. Когда полевик полностью открыт он не должен греться. В схеме стоит дросель, диод шотки и конденсатор. БУ залит компаундом, поэтому всю схему расковырять сложно.
С радиаторами фото:
Родной диод в результате экспериментов отгорел. Взял из PC-шного блока питания.
кажется всё понятно по этой цитате:)
измеряй токи и даташиты по транзисторам есть?
p.s. "в принципе" типономиналы полевых транзисторов характеризируются мошностью, помимо других характеристик, твоя задача, найти необходимые по справочной литературе для начала
Даташиты есть. На вальбро есть дока по потреблению.
80NF03L.pdf - 59.6 Kb
F90000262_Voltage_Sweep_345-500_kPa.pdf - 41.3 Kb
Где и что мерять? В принципе есть в наличии USB осциллограф.
ПыСы: я как бы не совсем электрик :) Программист.
прошу прощения, я сейчас не совсем в состоянии разбираться с даташитами, могу лишь сказать, что нужно измерять ток в цепи нагрузки полевого транзистора, "встань" мультиметром для начала в разрыв цепи на "большом пределе", 20 А и измерь, при каком токе срабатывает МТЗ (максимальная токовая защита) транзистора, отсюда можно исходить при подборе прибора(транзистора). Также одновременно советую обратить внимание и на сами цепи (проводники) под такой ток(сечение)
