FionbI4
Доброго времени уважаемые форумчане!
Помогите дельным советом, а дело такое:
Приобрел новую голову KOLBENSCHMIDT 50003058 (сравнил со стерой - один в один)
Описание поставщика: головка блока цилиндров AUDI/VW 1.6D/TD без гидрокомпенсаторов
Характеристики: Материал алюминий
Тип сборки: предварительно не смонтированный
Диаметр поршня цилиндра [мм] 76,5
Приобрел новые клапана:
Клапан выпускной 029VA30881100 KNECHT/MAHLE
Характеристики:
Сторона установки: сторона выпуска
Длина [мм] 104,6
Диаметр головки клапана [мм] 31,2
Диаметр стержня клапана [мм] 8
Угол седла клапана [градус] 45
Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав
Клапан впускной 33028 LUCAS/TRW
Описание поставщика: Клапан впускной VW 1.6D 8x34x104.8 8/81-7/85 (=50 004 016) KS+TRW
Характеристики:
Длина [мм] 104,7
Материал Хром-кремниевый сплав
Диаметр головки клапана [мм] 34
Все грамотно в ручную притерли и проверили по 100 раз
Свозил свой ТНВД в Екатеринбург в БОШ сервис где мне настроили и отрегулировали за 9300 (ППЦ) мой насос
Отрегулировали на стенде форсунки, настроили на 130 Bar
Купил прокладку ГБЦ 612902560 VICTOR REINZ на три отверстия
Все поставили по меткам (на распредвале - на коробке - на ТНВД), настроили клапана - а он не заводиться с ключа, проверил свечи накала - все рабочие, весь воздух выгнали 100%, позвонил другу - дернули с толкача - метров через 200 завелся но как будто троит и пошел СИЛЬНЫЙ СТУК клапанов!!!как будто клапана поршни догоняют, аж страшно стало - немедля заглушил.
Попробовал с ключа - нифига ((( решились опять дернуть - оп и с пару метров он опять завелся но все также троит и сильный стук.
По компресиии увы - замерить толково не смог т.к. компрессометр поломался, но меред снятием старой головы замерял - в норме от 26 до 28
Помогите кто чем может,а то уже замучал нас гольф, пользовался поиском - ничего дельного не нашел(
Ни размеров клапанов (к стать заказывал через каталог экзиста, ну номер от туда взял) ни затяжек нифига, дайте плиз инфы и советов
С уважением !
PS а может с ремешком все же пролетели на зубик? или еще что?? или насос как то не так прикрутили??
Характеристики:
Длина [мм] 104,6
Характеристики:
Длина [мм] 104,7
С уважением !
