Uznaika
Всем привет. Проблеммм такого характера. Попросили посмотреть машинку,на предмет не возможности завода.После осмотра оказалось,что авто заводися и глохнет. При первом старте искра есть.При следующем искра отсутствует. Подключал ваг-ком пишет нет ответа от блока управления. ПО автодате посмотрел напряжения на ЭБУ все совпадают, на 43 пин 11 вольт приходит т. е. К- линия. Да ещё при подключении диагностики блочёк иммо что под панелью стоит жужит при попытки подключения к ЭБУ. так должно быть или это глюк у него, такие пассаты подключал раньше.Вроде так сильно не жужали. Как ещё проверить можно проходит сигнал с иммо на эбу чтоб панель не снимать,машинка стояла в сервисе несколько месяцев на предмет ремонта печки,а когда заводится перестала,до ремонта или после не могут определится?
