kobejames
факенваген
- spb
- vw golf 3 1993г., 2е, акпп 096. ; vw new beetle 2000г., aph, мкпп. (бурито)
Приветствую. Постараюсь изложить всё по полочкам.
Автомобиль гольф 3 1993г., мотор 2е, акпп 096. Коробка перебиралась самостоятельно, вся механическая часть поменяна, насос поменян по причине выработки на корпусе. Плита промыта, выбоины не сильные. Шлейф поменял, соленоиды прозванивал. Не трогал только бублик.
Проблема в переключении на горячую. С 1 на 2 пробуксовка примерно в 3-секунды и со 2 на 3 в 1.5 секунды. Ещё периодически переключение происходит на 4000 оборотов, как будто временно отключается датчик скорости (ошибки нет)
До переборки такой проблемы небыло. (проблема была в 4ой, решение в шлейфе и соленоиде)
Из ошибок только "Контроль включения передач", которой тоже небыло.
Грешу на давление (т.к. его ещё не замерял) и на двигатель (неправильное зажигание (менял ГРМ, чистил ДЗ и КСХХ)). По двигателю ошибок нет.
ПиСи: уважаемый Виктор 9а, очень хочу услышать Ваш комментарий.
