в двигатель соляру при замене масла,двигатель льют солярку,затем масло
  • Автор темы Глухарь
  • Ответы 58
  • Просмотры 20К
Глухарь
Казахстан.Астана
WV Golf 3 1992г.в. 1.8 ААМ
Видел как сосед менял масло двигателя.слил масло,залил солярку в двигатель,покрутил стартером пару секунд.Затем слил из двига солярку и залил новое масло.Вопрос:движку от этой промывки не поплохеет?
Это по крайней мере лучше чем пользоваться промывкой. Там крутят долго и не стартером.
А так та же соляра. Теоретически износ конечно возникает, но он мизерный.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Системы впрыска и зажигания
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
затем соляра останется в моторе как несливаемый остаток до 10%...
есть же 5 минутки-промывки они снижают несливаемость и испаряются потом...
Любите машинку - не применяйте любые промывки, пятиминутки и т д !
Масло, хорошее масло. Кажется, что надо бы промыть? Смените масло через 1-2 тыс. км. :hat:
судя по соседней теме - удавятся! но будут следовать мануалу!
а ты им масло через 1-2 тык сменить )))
Короче скажу так про промывку нет опыта молчите.. вы как сарафанное радио, один услышал и понеслось. продал пару месяцев свою мазду фамилию BJ5P на полном приводе с пробегом 300 тыков. так с 90 тыков масло лилось родное каждые 7 тыков замены с 5 минутной промывкой.
так что до 300 тыков пробежала, мотор чист как пилотка девственницы масло не ест и не разу туда не лазили тока замена прокладки крышки клапанной и пару сальников.
при замене масла с промывкой сливайте лучше а не разводите демагогию тухлую. люди пользуются и рады по 500 тыков пробега а там даже налёта нет как на моторе с пробегом 50-70 тыков. масло имеет свойства за коксоваться и угорать с испарением в нутрии делая налёт.
Опыта и не нужно, если есть хоть немного понимания того, что происходит.
ВСЕ масло не сливается.
Промывка ОСТАЕТСЯ неслитой с остатками старого масла.
В эту субстанцию ты доливаешь свежее масло.
Как будут вести себя присадки нового масла в паре с промывкой - неизвестно.
Другой пример. Фольксваген Гольф 3 1.8, пробег около 650000. Масло менялось раз в 12-15 тысяч, не чаще. Никаких промывок. Масляный аппетит - пару литров до замены. Вердикт после вскрытия: зря вскрывали, заменить только сальники клапанов.
+1
Не сливается где-нибудь ~ поллитра масла.
К тому же какой смысл промывать, если с нормальным маслом отложений быть не должно?
PS Снимали клапанку на моем B4 после второй замены масла. Масло поменяли первый раз после покупки, второй раз еще через 6-7к км после предыдущей смены. Чистота идеальная.
Ориентировочный пробег 400-500к.
написали бы лучше ЧТО это за чудо-масла?
:LOL: все неймется промывальщикам. один хер залил соляру в монтеру 3,0. и п*****ц чуть не схватил. отмыл гавнецо таки и нет давления, гавнецом заткнуло канал в колене. хоть послушал совет, разобрал мотор. обошлось только новыми прокладками и мытьем потрохов. когдаж намоетесь?
лечение одно: лейте хорошее масло, оно само приведет нутро в хорошее чистое состояние. только меняйте почаще. :hat:
Что за бред??
Какая солярка вместо масла?
Это кто такое придумал??? Губка-Боб квадратные штаны со своим другом Патриком?????
Масло старое слил-новое залил.
Просто не экономьте, соблюдайте интервал замены масла, заливайте масло с допусками для вашего двигателя и покупайте масло в проверенных магазинах/СТО
ВСЁ
Никаких солярок, пятиминуток, лукойла-промывочного масла и так далее.
SnowInMyHand написал(а):
Что за бред??
ВСЁ
дык епт, я про то же :hat:
Да уже сколько нами писалось про это всё писалось, в прикрепленных есть про это тема, а эффекта всё равно 0%
Нет же, всё равно слушают какого-нибудь старенького пенсионера дядю Васю с гаража, ездящего на ваз 2101
перед капиталкой решил промыть двигло промывкой ЛАВР в двух бутылочках в одной промывка во второй раскаксовка! промыл разобрал двигло И НИХРЕНА оно ничего не вымыло!
если промывать то соляра 50и 50масла! залил на 5 минут завёл и слил!
А смысл перед КАПИТАЛКОЙ МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ???
Все разбирается, моется по частям В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.
Вот еще один вариант - 50% на 50%.
Какие еще варианты?
50% соляры, 40% масла и 10% Антифриза или тормозухи? А может сразу Fairy или Mr.Propper??
Еще раз повторяю: не надо экспериментов, не надо ничего промывать.
Слили масло, заменили фильтр масляный. Залили новое масло и поставили новый масляный фильтр - ездите 200-300 км и снова меняете масло и фильтр - ВСЁ!
