Ошибка 17978 Audi A6, TDI, 2003
Kuba
Ремонтных дел ломастер... No challenge too great!!!
Kazakhstan, Aktobe
VW Country 1990, 1P, 02C
Всем привет.
Столкнулся с проблемой на авто друга.
Имеем audi A6 TDI 2003 год.
Предистория: Накрылся тнвд, после замены на новый естественно вылезла ошибка 17978.
При вводе логина, который пришел с немеции код не был принят.
Далее, при помощи SokolPro и ваг-командера был вытащен новый логин, который оказался другим ).
Далее, при помощи ваг-кома при попытке ввода логина блок его не принимает.
Ошибка 17978 не стирается. Подключили штекер старого тнвд, ошибка стирается.
Никаких ошибок по иммо не наблюдается.
Вопрос: что делается не так?
По идее последовательность следующая:
[01 - Engine] - [Login - 11] - вводим 5и значный логин - [Adaptation - 10] - 50 канал.
Так вот на втором этапе блок не принимает логин (
Заранее спасибо за советы!
так, размышляем в одного )))
я так понимаю, для дизелей логин должен быть одинаковым?
какой из этих подойдет для двигателя BFC:
11463, 26261, 26262, 61440?
Что такое тнвд и какая связь между ним и имобилайзером?
уважаемый ten70, что такое тнвд я знаю, хотя к дизелям отношения не имею вообще, просто попросил друг о помощи.
в наших краях нет ни оф. дилера, ни других диагностов... Ваг-ком еле нашел, так как нахожусь не дома, благо дело SokolPro помог с васей ).
вопрос в том, что блок не воспринимает код иммо вообще.
висит ошибка, которая не дает запуск двигателя, так как новый тнвд нужно подружить с иммо.
Да видно, что вообще ни при делах.
Нужна помощь- отвечай на вопросы.
на какие?
процедура синхры тнвд и иммо, указанная в первом посте, правильная...
вот только почему логин не принимается?
предположу, что все вышеописанное надо делать в приборке, а не двигателе
то есть не в электронику двигателя вбивать, а в блок приборки?
подсоединили штекер старого тнвд, ошибка сразу стерлась...
новый воткнули - и все заново (
Насколько я помню в приборке мы тоже пробывали, логин выходит и там и там одинаковый.
да, номер был одинаковым...
Kuba написал(а):
Логин иммы надо вводить. :LOL:
Есть большие сомнения, что вытянули правильный логин.
Если хоть раз неправильный логин ввели, то нужно ждать пока обратный счетчик не скинется на ноль.
Смотрится счетчик через диагностику в измеренных блоках.
Если в инструкции написано, что надо ЭБУ двигателя синхронизировать, значит так и надо делать и нечего выдумывать. :LOL:
с ключами есть бирка с логином иммо, но он не подошел...
если это иммо 3го поколения и интегрирован в приборку, то, получается надо действительно заходить в приборку, то есть блок 17?
Если на брелке логин 4 знака, то перед вводом дописать в начале 0.
Хватит тупить, читай инструкцию с росстеча и не слушай других. :LOL:
на брелке уже 5 знаков. про тупить не надо, это не ко мне...
я этот логин вводил в блок 1 [engine], безрезультатно...
что не так? я же задал вопрос, - может в блок [17]?
Roma B5 написал(а):
немного может не по теме но помнится тоже мучались с иммо, в первую очередь причина была в таймере, тут кое что есть возможно https://vwts.ru/forum/topic/207873/post-3096247 :unknw: читай посты aka 4
у нас между попытками сутки ))) так как только после работы есть время.
вот интересно, а через dma функцию на тех годах логин можно выдернуть?
смотря когда этот таймер активен :unknw: при включении зажигания наверно
