Ремонт ручного тормоза Фольксваген Шаран 2002 (замена тросиков, расклинивание. Отчет с видео)
tatarinovgiga
Адрес
В. Новгород
VW Sharan 1.9 TDI двиг. ANU 90л.с. 2002г
У меня VW Sharan 2002 г.в.
Ручник заклинил. Оказалось, и тросики под замену и механизм нажатия на колодки нужно смазать.
Походу снял видео.
Описание проблемы:
Снятие троса ручника:
Установка нового тросика, смазывание штоков.
Boring
bis dat,qui cito dat
Адрес
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Пару реплик,если не возражаете.\
Может мне показалось.но по-моему там на балке в районе крепления аммортизатора приварен еще один штифт для дополнительного пластикового фиксатора.Это к вопросу о перетертом шланге троса.
По хорошему надо было разобрать полностью задний суппорт,вычистить грязь и смазать уже чистые подвижные части механизма ручника.Консистентная смазка сама никуда не проникает,как вы сказали на видео.А так ,имхо,возможно новое заклинивание через несколько месяцев.
tatarinovgiga
Адрес
В. Новгород
Не, я там не видел доп. креплений или отверстий под них.
Разбирать побоялся - уже запаривался с передним суппортом, не смог запрессовать поршень обратно...
Буду надеятся что всё будет хорошо, если что-то произойдёт - то отпишу.(отсниму)
maxt256
Адрес
Приднестровье
vw sharan 2.0 ADY 1997г
Задний суппорт разбирается несложно, на форуме даже есть фотоотчеты по переборке заднего суппорта. Подклинивание ручника - одна из проблем саммого суппорта, вал ручника корродирует и нужно разобрать суппорт все почистить и смазать, некоторые даже этот вал ручника восстанавливали-если сильно корродирован наваривали металл на вал и шлифовали.
segedakot
Ремонтируем понемногу
Адрес
Архангельская область, город Котлас
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
Добро пожаловать на форум! :)
в хорошо почищенный-помытый суппорт поршень вставляется усилием пальчиков. чего Вы там пытались запрессовать?
с задним суппортом уже проходили - простое смазывание продлевает ему жизнь месяца на три. нужно полностью разбирать. тогда хватит на год-два :)
tatarinovgiga
Адрес
В. Новгород
Как мне дорогие форумчане предвещали - хватило не на долго моих "смазываний" всё же придётся перебирать полностью задние суппорта... Приеду из отпуска - планирую заняться переборкой.
Boring
Адрес
Киев
Простите,вы что,будете каждую разработку закисшего суппорта вэдехой снимать на видео и выкладывать каждый месяц?
tatarinovgiga
Адрес
В. Новгород
Это видео для того, что бы продолжить историю.
Смысл видео в том, что всё, что я делал в прошлом видео - лиш временное решение проблемы, и она приходит снова. Следущее видео будет про переборку суппорта. Комплект резиночек уже купил :good:
Кедр
малошумящий пападед
Адрес
РБ. Минск
VW Golf-3, 1997, 1.6 AFT; VW Sharan, 1997, 1.9 AFN.
Не забудь еще и инструмент прикупить правильный
P/S Я пропустил или действительно не освещен вопрос регулировки ручника?
tatarinovgiga
Адрес
В. Новгород
Кедр, какой инструмент Вы имеете ввиду?
Регулировку не делал, так-как не требовалось...
Кедр
малошумящий пападед
Адрес
РБ. Минск
Когда начнешь производить разборку суппорта, понадобится съемник стопорных колец специфической формы. Вот про него я и говорю.
Верится с трудом. Но даже если и так, то отчет без этой процедуры не полный.
palif
Адрес
Poland Warszawa
VW TOURAN 1T0 2015 1.6tdi
У меня подклинили из-за протертых тросиков )))
после замены тросов и разработки рычага суппорта,все заработало. но не надолго потек лывый суппорт.проблема решилась заменой на восстановленный,цена около 80 долларов.
Сверху
