magrus
Прочитал 34 страницы советов и проблем но ответ на свою так и ненашел!
А проблема у меня такая: Утром завелся все норма(с полпинка завелась прогрелась поехала) до 70 градусов погрелась начинается : в движении подергивается иногда при стабильной (ровной)езде иногда если немного ослабить газ,переход на нейтралку обороты падают до 400-500 (примерно) кажется вот вот заглохнет и становятся на место. Все эти симптомы полностью отсутствуют на газу ( газавое оборудование блокирует форсункуи Л.З) Был на двух станциях диагностики крутили, вертели,проверяли (лямдик,форсунку,давление насоса,зажигание ,свечи и т.д) Вердикт все в норме,все показания ОК. правда один высказал предположение что возможно бензонасос когда нагревается может поклинивать.
Можно конечно начать менять все подряд но это край.
Вроде описал проблему от и до прошу дайте совет или может было чтото подобное.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
