nikola60 написал(а):первый цилиндр нашел. второй присоединять по ходу или против хода?
ttpp написал(а):при выключенным зажигание текла солярка птому что бензонасосом накачали в ТНВД, на ТНВД ремень в порядке и ТНВД тож крутится вместе с распредвалом, а еслиб плунжер некрутился тогда бы он не ходил туда сюда при включение стартера!? если я правельно понимаю.
popov2 написал(а):если плунжер целый,то при выкл зажигании не должно течь вообще.т.к клапан перекрывает солярку к плунжеру.течь может только в случае поломки,мимо клапана.при откручивании пробки там появится пару капель и все.
не согласен.Будет течь(через пробку) из полости ТНВД, невзирая на закрытый эл. клапан.
блиииин, еще такой момент перед тем как этому всему случится мы снимали газульку на ТНВД
