Спасите VW Sharan 1,9 1z 1999г. нужен совет Технические проблемы
фото нет
лопнула масляная трубка подачи масла на турбу
после замены машина затроила и задымила, спустя некоторое время троить перестала обороты ровные замигали свечи накала и нет тяги
мне кажется что масло попало в аккуатор и турбина не регулируется идет перенаддув и комп скидывает подачу топлива. Ваши мысли
comerton написал(а):
может и выдвигается не уверен, но только на 3 мм, что значит заслонка - шток,
слушай а почему выдвигаться там вроде с одной стороны пружин и вакумная трубка если я правильно понимаю при  незаведенном двигле пружина открывает клапан после заводки через какое то время вакум тянет и клапан закрывается...
Неуправляется турба вакуумом... Шток выдвигается при подаче давления в актуатор...
Постоянное мигание "джеки чана" - неисправность, которую надо диагнозить. ЭБУ с турбой, электрически, никак не связан, и ошибок по недо-передувам не пишет, ошибки только по неисправностям датчиков... (будь то давления, температуры, и др.)
... :hat: :drinks: ...
что такое джеки чан, с аккуатора трубка идет на 75 другая трубка с 75 идет куда то в центр турбины, 3 трубка идет на трубу после воздушного фильтра, обьясни тупому а откуда там давление
если ты имеешь ввиду CHECK ingane то он не горит а моргает именно лампа свечей накала, на всех машинах раньше у меня это было связано с работой турбины
давление создается самой турбой.№75 изначально открыт .давление наддува через кл№75 подается на актюатор.при превышении давления пятак откр.ну и т.д.
я вычетал что в случае повышенного давления наддува ЭБУ видя это по датчику давления ограничивает подачу топлива и начинает мигать свечи накала
мигание спирали может быть связано с выкл.стоп-сигнала.а лампа "чек"отдельная есть?
ты моторы не путаешь у меня 1z при неработающем моторе 75 сединяет трубку откуда то с турбины с вакумным шлангом идущим на воздушный фильтр при подаче напряжения соединяется трубка аккуатора с шлангом идущим на воздушный фильтр
отдельного чека нет, с тормазами все в порядке
на воздушный фильтр идет сброс управляющего давления
тогда это и есть "чек".но даже если передув и присутствует.то машинка сначала тянет нормально.по передуву ЭБУ отрубает подачу в течение 5 сек.если вык.вкл.зажигание то опять едет какоето время.
похоже трубки перепутаны
а управляемое давление берется на турбине
где то так и есть по отключению, тягу даже не успеваешь почувствовать, а вот чаго солярка летит в выхлоп секунд 30 после заводки
... CHECK ingane то он не горит а моргает именно лампа свечей накала...
Вобщем ответили уже... возюкался с фотками из букваря...
Трубки... не смотри, что AHU,- это 1Z, только позже его обозвали -AHUевшим ...
ЗЫ. Если с сотки, боюсь, рассмотреть неудобно может быть, а если с нотного бука - тогда норм.
... после ремонта вполне возможно...
может быть.попробовать поменять местами на актюаторе и на улитке.
а с солярой х.з?белый дым?
да сизо белый я думаю что это связано с непонятками по обьему воздуха попытками эбу ограничить подачу топлива и какое то время идет перелив а потом все выравнивается и эбу переходит на аварийную работу, мужики спасибо появилась надежда завтра попробую отпишусь а то до дома 1400 не кул
Ау так с комп. диагностики надо начинать, а не гадать на горелом масле!
найди мне в феодосии диогностику они вчера только с гор слезли для них шаран это не народный автомобиль а гадкий утенок, они тут с жигулей и део не слезли а те которые слезли сразу на таету ленд круизооор
