подскажите по 01М дергается машина при преключении вниз
  • Автор темы Kollian
  • Ответы 3
    акпп 01m
Kollian
Kollian
любитель vw
Нахабино
volkswagen passat b4.ADY 2.0 1995г GL продан, Рено Меган 3 дизель универсал
доброго времени! Проблема вот в чем. Дергается при скидывании передач вниз. А при включении драйва оборот падает с 850 до 500 а потом поднимается опять до 850. При этом вкючив драйв складывается ощущение роста вибрации. При замене заднего сальника КВ заодно заменили сальник АКПП ну и заодно масло с фильтром поменяли. В сервисе говорят что слили с коробки 6 литров масла, а залили 3 литра и показало норму при этом с гидротрансформатора не сливали. А раньше вопросов и нереканий на коробку небыло. И кстати когда забрал машину первые километров 10 все отлично, а потом началось - тормозишь и при скидывании передач вниз дергается машина, а начинаешь разгонятся то тупанет то резко переключит передачу. Кстати ваг-ком показывает что все показания в норме и ошибок нет! может уровень масла мал?
Слить 6литров из коробки можно только если перевернуть её на достаточно долгое время. Что вероятно и было проделано. При нормальной замене масла сливается 3 с небольшим литра. Надо бы проверить уровень масла для начала. Если он в норме то скорее всего подклинивает плунжер включения блокировки гидротрансформатора. Такое случается после замены масла.
Очень похоже, что уровень проверяли на не заведенном моторе...
Посмотрите дроссельную заслонку.
