Victort
Началось все перед праздниками. Сначало было, когда на первой или второй скорости сбрасываеш газ то, машина едет не плавно а рывками. На остальных скоростях это просто менее ощущалось. У меня Passat B3, двигатель PB, инжектор Digifant, 1989 г.в. Затем через несколко дней машина начала тупить, например если входиш в поворот с переключением на вторую скорость то как бы упираешся на какоето препятствие а затем происходит резкий скачек и машина поехала нормально. На холдную (машина постояла ноч в гараже) едет нормально, есть рывки при сбросе газа, но не тупит. В нашем сервисе сначала приговорилу коммутатор, поменял, все равно так же все осталось. Приговорили датчик детонации, такая же фигня. Свечи нормальные. Провода новые. Катушку мерили все нормально по характеристикам. Давление топлива то же впоряде. Кстати тупит невсегда. Может 4 раза нормально сработать а на 5 раз тупит. Выезжал на трассу, разгоняюсь до 170 едет нормально, газ сбросил и через несколько секунд нажал, опять ощущаются рывки.
ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ВЫХОД ИЗ ЗАСАДЫ!!!
