007EL написал(а):Чот в мыслях сейчас пробежала идейка, а вдруг в машинке диод какойнить стоит, вот я и не померял. Попробую поменять щупы и занаво померять.
007EL написал(а):Предел в 200 ом. Придётся покавыряться в проводах. вот только одного не пойму. почему между плюсом АКБ и двиглом 12 вольт. Значит есть разность потенциалов, и значит движок всётаки минус. Но этот минус почемуто не звонится с минусом АКБ. ????????????????????????????????????????
TPN написал(а):Если бы не было минуса на блоке, вопрос был бы "Почему не крутит стартер". Масса есть наверняка, просто нужно "пробить" тонкую плёнку окисла на люмине движка, куда автор тыкает щуп, либо тыкать в медную клемму минуса на КПП.
epson написал(а):пытать надо, в чём проблема.![]()
