vavo_2009
Приходилось снимать двигатель, разъединял систему кондиционера.
С пол года ездил без кондиционера, пришло тепло появилась необходимость заправить.
при проверке, обнаружилась утечка по датчику давления. Поменял датчик и резинки. Поехал проверять. А у меня не включается кондиционер, дали давление, а он не включается, сразу вроде 2 атм дали, потом сказали что 5 накачали и чтобы ехал на диагностику. Но заправили не фреон, а чистый азот для проверки.
Приехал домой подключил ваг ком, ошибка по кондиционеру типа низкое давление хладогена.
А код отключения кондиционера - 3. 5 атмосфер должно достаточно быть чтобы кондиционер включился? Что еще посмотреть, что подключить? Как проверить?
Touran 1.9TDi(BLS) 2007г.в.
