stalkerru
добрый день, подскажите мне по 8 группе
(лямда):
подгруппа 2 показывает на хх -10,4%(должно
быть в пределах -10%+10%)
и подгруппа 3 показывает постоянно
17,2%(должно быть -8%+8%), как не газовал
постоянно 17,2
так понял изза этого ошибка по смеси, куда
копать где искать проблему, стоит гбо. Только
не знаю когда и при каких причинах
появляется ошибка
ошибки
Программный код: 04000
Код Сервисцентра: WSC 31480
5 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
15-00 - выход из диапазона адаптации,
меньшего нижнего предела (на холостых
оборотах)
12-10 - выход из диапазона адаптации, больше
верхнего предела (под нагрузкой) -
Спорадическая
(лямда):
постоянно 17,2
появляется ошибка
ошибки
оборотах)
Спорадическая
