Квант
Машина меня любит...зараза
Всем доброго времени суток. С недавних пор делаю периодически опрос ЭБУ моно впрыска, что бы так сказать быть в курсе. Где то месяца 3 назад обнаружил ошибку 1-2-3-4 (
подумал я, но ничего не нашёл
, думаю совсем я
). Первая мысль - показалось, на всякий сбросил клемму аккумулятора на 15 мин, сделал опрос ошибок 4-4-4-4, всё ок, думал глюк. Потом через месяца полтора вновь её обнаружил, опять сбросил...Вот она опять выскочила, машина Passat В3, 1990г, судя по электрическим схемам, выпуск после августа 1990г, двигатель RP 1.8, 90 лошадей, 950 об/мин хх. Подскажите уважаемые формучане, где искать, куда копать. PS. Машина на слух работает ровно, иногда на холодную при резком ускорении может клюнуть носом, не глохнет, бывают провалы до 800-850 об/мин, потом выравниваются.
, думаю совсем я
