yashka666
Здравствуйте! искал писал и так далее, ничего не нашел. теперь расскажу все подробности, может кто и подскажет в чем проблема.
Началось все когда завел машину в -35 зашипело под педалью тормоза. сначала немного.
Теперь шипит постоянно кроме когда тормоз в упоре(я так понимаю мембрана просто перекрывает входное отверстие шланга). Тормоза работают хорошо. двигатель при шипении может прыгать в оборотах от 600 до 2000. как только упрешь тормоз - шипение пропадает и двигатель стабильно работает.
Снял я вакумник, разобрал. Мембрана как новая, всё на вид идеальное. Собрал поставил, все ровно подсасывает сильно, опять разобрал и не могу понять ,что дальше делать.
красным показано от куда всасывает воздух.
зы: фото не мое!
зы: фото не мое!
отпишитесь что получилось
