den7824
Добрый день,. помогите пожалуйста, поменяли цепи ГРМ на Фольксваген Туарег 3.2 AZZ фазовращатели не меняли, проверили группы 208 и 209, 208 не показывает, а 209 показывает 0, при этом выдает ошибку 16725 - Датчик положения распредвала датчик G40: недостоверный сигнал P0341-004-нет сигнала/ коммуникации, машина заводится нормально, но присутствует сильный треск при добавлении газа, мастера утверждают, что это неисправен один из фазовращателей. До замены цепи показывали градусы в 208 и 209 группах -10 -8 и треска такого небыло
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может ли выйти из строя фазовращатель?
