Помогите с ошибкой 16725 На VW touareg
  • Автор темы den7824
  • Ответы 3
    vw touareg
den7824
Краснодар
TOUAREG
Добрый день,. помогите пожалуйста, поменяли цепи ГРМ на Фольксваген Туарег 3.2 AZZ фазовращатели не меняли, проверили группы 208 и 209, 208 не показывает, а 209 показывает 0, при этом выдает ошибку 16725 - Датчик положения распредвала датчик G40: недостоверный сигнал P0341-004-нет сигнала/ коммуникации, машина заводится нормально, но присутствует сильный треск при добавлении газа, мастера утверждают, что это неисправен один из фазовращателей. До замены цепи показывали градусы в 208 и 209 группах -10 -8 и треска такого небыло
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может ли выйти из строя фазовращатель?
Скорее всего гидронатяжитель не натягивает до конца вот и шумит цепь
Скорее всего криво поставили цепь-метки. В гидро натяжитель мог попасть мусор- промыл и в путь.
Здравствуйте, господа!Может сможете чем-нибудь помочь(подсказать)!!!Короче сделал кап.ремонт движка,после ремонта начались проблемы!Горит лампа давления масла,но при этом еще сопровождается звуковой сигнал,но все провода от датчиков масленных отсоединял!еще когда разгазовываешь движок идут провалы и глохнет!!Я снимаю клемму плюсовую жду примерно 5 минут подсоединяю провалы куда-то деваются,но через некоторое время опять появляются!чистил насос,фильтра,но все равно осталось тоже самое!!!Подскажите пожалуйста что может быть!!!
