Подскажите, что за разъемы?
  • Автор темы nikita11rus
  • Ответы 5
nikita11rus
РФ, Сыктывкар
VW Golf 4 1.8 AGN 1999г
Приветствую всех.
Недавно залез под руль и начал разглядывать провода, которые там есть. Появилось два вопроса:
1. Обнаружил один кабель с желтым разъемом на конце, который ни к чему не был подключен. Пытался теоретически понять, куда он мог дотянуться, но никаких пустых гнезд не нашел. Может есть идеи?
2. Выделил один переключатель, даже больше похоже на рычажок. Методом тыка понял, что если он в верхнем положении, то климатроник гонит воздух на лобовое стекло (при включенном режиме). Если он в нижнем положении, то климатроник гонит воздух в ноги (при включенном режиме). Но, если включить на климате одновременно потоки воздуха на лобовое стекло и в ноги, то дуть будет только в зависимости от выбранного положения этого рычажка.
3. Что за разъем? Когда я залез под низ, он был отключен. Правда после его включения ничего не поменялось.
Может коряво выразился, но уж как получилось. Заранее спасибо.
Жёлтый с блока подушек, стоии в самом начале центрального тонеля, между водителем и пассажиром.
Чёрный хз, не понял.
Черная фишка, это к датчику температуры климы(1H0 907 543 A)
Да.
Под номером три датчик температуры воздуха в сопле ног для климата.
Он не особо важен.
Но климат может не логично работать если не получает его показания.
Ага. Значит подушки отключил бывший хозяин и лампочки подушек и ABS на приборке горят постоянно, но заклеены черной изолентой (узнал, когда разобрал приборку).
Насчет датчика климы значит тоже ясно. Есть какие-то ошибки по нему.
А по рычажку есть идеи?
ну вон там желтая хрень сверху над рычажком, мб он к ней должен подсоединяться
