nikita11rus
Приветствую всех.
Недавно залез под руль и начал разглядывать провода, которые там есть. Появилось два вопроса:
1. Обнаружил один кабель с желтым разъемом на конце, который ни к чему не был подключен. Пытался теоретически понять, куда он мог дотянуться, но никаких пустых гнезд не нашел. Может есть идеи?
2. Выделил один переключатель, даже больше похоже на рычажок. Методом тыка понял, что если он в верхнем положении, то климатроник гонит воздух на лобовое стекло (при включенном режиме). Если он в нижнем положении, то климатроник гонит воздух в ноги (при включенном режиме). Но, если включить на климате одновременно потоки воздуха на лобовое стекло и в ноги, то дуть будет только в зависимости от выбранного положения этого рычажка.
3. Что за разъем? Когда я залез под низ, он был отключен. Правда после его включения ничего не поменялось.
Может коряво выразился, но уж как получилось. Заранее спасибо.
