Valerk0
Не включается кондиционер.
- Кондиционер (компрессор) рабочий 100% на прямую пашет (если накинуть на клапан напрямую то идет холодный воздух). При замере на клапан приходит 10.3 В.
- Поменял блок управления климатиком (при включении кнопки екон в режим работы кондиционера) та же история.
- Так же не срабатывают вентиляторы.
- Вентиляторы рабочие 100% разогревали на месте машину после 95 градусов молотят обое.
- Датчик наружной температуры рабочий.
- Ваг-ком ошибок не выдает.
- Проверили все предохранители.
- Когда тестирует агрегаты запустить вентилятор принудительно не получилось, так же пишет что что-то не отвечает в блоке климатик, но не ошибка. Кто что может подсказать??
До этого были нерабочие вентиляторы, згорел главный вентилятор (словил клина).
