madpilot57rus
у меня такая проблема: потек насос ГУР, полез смотреть и понял, что резьба на датчике приказала долго жить (видимо прежний хозяин ее и свернул, т.к. сопливило там с момента покупки).
Вопрос заключается вот в чем: датчика ни у кого не видел, сколько перелопатил форумов по этому вопросу - у всех там пустотелый болт и все. За что отвечает этот датчик, если когда я все разобрал и снял насос ГУРа и нужно было освободить эстакаду, я завелся и отъехал, при этом ничего не ругалось и никакой ошибки не выдавало. Вот может стоит просто вместо этого датчика болт подходящий вкрутить?
И еще вопрос: до ремонта рейки у меня была залита оригинальная жидкость, после ремонта мастер залил Дексрон 3. Я думаю снова вернуться на оригинал, как промыть систему перед этим и чем?
