тнвд.каким можно заменить 70 ?
  • Автор темы john1979
  • Ответы 7
    тнвд
john1979
Эстония Таллинн
VW Golf 3 1,9 TDI 1998г
Помогите пожалуйста,хотелось бы получить консультацию,от опытного дизилиста.У меня VW golf 3 1.9td ALE 98г. 66kw. Проблема такая,утром заводится отличо.При легком нажатии на педаль газа и ее отпускании двигатель 2-3 секунды сильно дергается, почти заглохнув,далее восстанавливается и работает ровно.По мере прогревания все становится только хуже.На хх машина дергается с интервалом 1-2 мин.постоянно. Чтобы тронуться с места,и не заглохнуть надо дать 3 тыс. оборотов.На горячую, обороты отпускать вообще нельзя! глохнет.Оброщался в сервис,диагностика выдала ошибку температурного датчика в тнвд.Заменили,ошибка ушла,а проблема нет.На понели постоянно стал гореть индикатор свечей накаливания.В итоге пригаворили тнвд 98%. Насос с таким 0460404970 на свалках не найти,предлогали 68,69 и 71.Можно ли заменить 70 и на какой?
Б/у тнвд на свалке 150-200 евро,поставить на стенд уже 60евро,а сколько будет ремонт стоить :sick:
Если плясать от мощности то 71 насос на 66 квт
Но могут не совпадать присоединительные разъёмы
В принципе неправильно, но можно и остальные насосы вклячивать
68 и 69 на 81 квт
По описанию неисправности похоже на регулятор...но надо видеть
Спасибо,а можно пару слов,что за регулятор? и сколько в Риге может стоить такой ремонт?
регулятор находится сверху тнвд,т. е верхняя часть насоса.Предназначен для поддержания заданной частоты вращения коленчатого вала
Всем здравствовать!
По описанию автором проблемы, вспомнил причину замены ТНВД на моей телеге предыдущим хозяином.
С его слов: "Проблема появилась из неоткуда, в один прекрасный момент машина перестала работать. Заводишь - на холостых работает, даешь газу плавно - глохнет, даешь газу резко в пол - после дырг-дырг выходит на максимальные обороты. Вообщем ехать было не возможно -не разгонишься. После долгих поисков причины колхозными мастерами, добрались до ТНВД, сняли верхнюю крышку и вот чего обнаружили: под крышкой что-то похожее на бегунок который вращается на своей оси, при этом на бегунке имеется медный контакт похожий на ресничку, который в свою очередь касается медной дорожки и при вращении бегунка перемещается по ней. Так вот эта самая дорожка перетёрлась и оборвалась и остались только её кончики - мин. и макс. соответственно"
Вообщем все закончилось заменой насоса на аналогичный. Восстанавливать родной не стали пытаться, хотя может найдутся и такие умельцы!?
Оговоренные детали (сам правда не знаю их реальных названий) я так понимаю являются частью регулятора.
Вообщем не знаю как устроен ваш насос, но проверить такой факт не сложно и возможно.
To: alexkav&audi
В вашем случае скорее всего виновата была централизация( регулятор), но он кардинально отличается от регулятора (централизации ТС)
Надо видеть что неисправно, но
На данный момент стоимость полного ремонта этого типа насоса намного превышает стоимость шрота ( разборки)
