john1979
Помогите пожалуйста,хотелось бы получить консультацию,от опытного дизилиста.У меня VW golf 3 1.9td ALE 98г. 66kw. Проблема такая,утром заводится отличо.При легком нажатии на педаль газа и ее отпускании двигатель 2-3 секунды сильно дергается, почти заглохнув,далее восстанавливается и работает ровно.По мере прогревания все становится только хуже.На хх машина дергается с интервалом 1-2 мин.постоянно. Чтобы тронуться с места,и не заглохнуть надо дать 3 тыс. оборотов.На горячую, обороты отпускать вообще нельзя! глохнет.Оброщался в сервис,диагностика выдала ошибку температурного датчика в тнвд.Заменили,ошибка ушла,а проблема нет.На понели постоянно стал гореть индикатор свечей накаливания.В итоге пригаворили тнвд 98%. Насос с таким 0460404970 на свалках не найти,предлогали 68,69 и 71.Можно ли заменить 70 и на какой?
