Переставлял))) Сразу перестал работать и мотор переднего дворника, остальное не проверял. Была мысль заткнуть оба гнезда 27 и 28, но что то очкую))
Скан диагностики ничего не показывает, как я и писал. Ничего не значащая ошибка лампочки заднего габарита и фигня с радиоантенной (эта ошибка сновья иногда выскакивает)
Интересно вот ещё что. Тестер на не нагруженном прикуривателе показывает порядка 10В (!?), как только подключаю нечто (рацию или зарядку телефона), падает до 2-х и ку-ку. На преде заднего моторчика, который в колодке под рулём тоже самое.
Sunday,09,June,2013,14:19:38:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZBG100084
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H19--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 6ADFC69B3EBF
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Component: AQ 250 6F 1701
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 79FDE9D74B19
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 P HW: 5N0 614 109 P
Component: J104 C4 450 V198 0006
Revision: --H28--- Serial number: 00000002810284
Coding: 0002324
VCID: 387B2CD33093
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF7FACB5237
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M 011 0035
Revision: BC011001
Coding: 40180A3B88251AC0400800803400012443513088536D8D605C8000000040
VCID: 37792FEF3D8D
Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 12051 012 0203
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 140510 05 54 0403
Coding: 03304D
1 Fault Found:
02198 - Bulb for Tail Light 2; Left (M49)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 106187 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.20
Time: 02:27:42
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0023
Revision: -------- Serial number: 11121013201008
Coding: 100102
VCID: 387B2CD33093
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Component: J234__200 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Serial number: 003GHP8WUY0-
Coding: 0012336
Shop #: WSC 04056 056 00200
VCID: 489B5C134073
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: --X01--- Serial number: 20120529301112
Coding: 1182140000
Shop #: WSC 01243 020 05678
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 3D753DC71FB1
MFL:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Component: KOMBI H03 0406
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EFE9578F855D
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 040310F1001188
Coding: FDA27F0600020200006002
Shop #: WSC 00132 935 88064
VCID: EDD54D878F51
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 D HW: 0AY 907 554 D
Component: Haldex 4Motion 0042
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4C936003540B
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0406
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF469BBEBF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2101
Coding: 0004278
VCID: 37792FEF3D8D
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.220 0802
Revision: 1AH03831 Serial number: 00101380231201
Coding: 0000258
VCID: 3B7133DF01A5
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Coding: 0004534
VCID: 387B2CD33093
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Component: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Serial number: 00000000012446
Coding: 0023057
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
Component: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3278576
Coding: 0500040004
VCID: E0CB24B34883
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 106187 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.20
Time: 02:22:07
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2102
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01530 935 1012552
VCID: 387B2CD33093
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 397D29D70B99
End ---------------------------------------------------------------------
