Как держать болгарку УШМ? При отрезных работах
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 46
  • Просмотры 14К
Часы снимать надо.
Тогда вопрос: почему все УШМ в заводской сборке выглядят вот так?
потому-что они углоШЛИФОВАЛЬНЫЕ машины. посмотри внимательно как ориентированна клавиша.... для работы диском в горизонтальной плоскости...
Есть машинки где задняя(основная) рукоятка поворачивается в нужное положение без применения инструмента, что косвенно подтверждает что главное удобство удержания
P.S.
Сразу с новья переставляю как мну удобно
Потмучто они упаковываются в определённом положении.Ты же после покупки в салоне не оставляешь сиденья как они были,а подстраиваешь под себя.А в рекламе обращал внимание как держут инструмент ? Может эти ролики ещё взять за эталон ?
Каждый дрочит как ему удобно !
Ну и темы у тебя !
УШМ держать крепко, стоять удобно. А самое главное нужно думать головой, куда полетит диск если лопнет (т.е. не стоять по плоскости вращения и желательно распологать кожух ближе к себе), при распиловке следить чтобы в случае зацепления диска за заготовку болгарку дергало в сторону а не внутрь распила. Правильно распологать заготовку, чтобы при распиле пропил не сужался а наоборот расширялся и т.д.
В общем ситуации разные бывают, поэтому надо перед, и во время работы немного задумываться "А что если....?"
не буду долго разглагольствовать.
болгарку держать так, чтоб пилила на тебя, т.е. чтоб ее тянуло от тебя, а не толкало на тебя. искры вроде на тебя.
пользую круги вюрт. они не боятся излома.
WRH2E написал(а):
Вообще физически работать вредно.Давайте тему закрывать иначе она раздуется как про гараж.
аплодирую стоя :good:
Вообще эта тема родилась в позапрошлые выхи когда я взялся Корповой болгаркой пилить глушак, и оказалось что у него все болгарки не в ту сторону крутят :LOL:
Искры на себя, вернее мимо себя! так безопаснее и картинка по твоей ссылке это подтверждала!
Согласен. Не представляю, как резать фигурные листы поперек какими-то там ножницами. Да, можно ножовочным полотном пилить, но быстрее луна взойдет.
Пилил металлочерепицу финскую 125 болгаркой с диском 0,8 Луга на средней скорости, прерывисто. Затем напильником зачищал и подкрашивал автоэмалью. Отходы соответственно не зачищал и не подкрашивал. Отходы лежали пару зим на открытом воздухе и накакой ржавчины нет. Но это уже оффтоп.
Ножницами невозможно, так как заминают кромку. Пробовал тремя различными ножницами. Электролобзиком даже не пытался.
А вот, болгаркой хорошо получалось, но через раз. Попались два диска 125 х 1 мм х...., которые разорвало как бумагу. Остались лохмотья из сетки. Отечественные и те, которые указаны выше. С импортным проблем не было!
Болгарку в первую очередь держать надо так, чтобы куски диска и металла в случае чего не летели в тебя. Год назад коллега умудрился себе отлетевшим куском диска пропороть себе бедро до кости. Повезло, что не в артерию попал (и не между ног, естественно), а также, что хирург дальним родственником оказался. Лечился (лежал) с месяц после операции.
К сожалению болгарка крутится только в одну сторону, поэтому кожухом от себя и искры от себя.
Маленькую аккумуляторную (115) держу диском к себе, пил на себя. Диски не рвет, мощи и оборотов мало.
Хотя мне больше нравится пил на себя, потому что если клинет, болгарка выпрыгивает от тебя!
переверни ручку и кожух переставь, диск окажется с другой стороны и вращение будет в обратную сторону.
диском на себя без кожуха нельзя, порвет его и осколки в тебя. А слева от тела мне ее держать неудобно.
epson написал(а):
Помимо ТБ, надо учитывать и побочные эффекты от направления искр(Антонович писал уже про часы). А у меня в квартире, когда стеклили мастера лоджию с балконом напару, подпортили искрами от боргарки стекло в стеклопакете окна.
это фигня Вова фокс так Виталику Винту чуть гараж не спалил :LOL:
как?????????????? o_O
у меня болгарку 230-ю както закусило и вырвало из рук диск об руку в щепки разбило
на руке только синяк осталсяи небольшая царапина :unknw:
ну значит тебе повезло, отделался кирпичами в трусах.
никаких кирпичей только синяк на руке с царапкой, всё!
