Фотоотчет Ремонт платы электролюка на VW Golf 2I
  • Автор темы ShatOFF
  • Ответы 27
  • Просмотры 24К
    vw golf 2
Привет всем.
Хочу поделиться опытом ремонта электролюка на Golf 3.
Проблема была в следующем, люк открывался (отъезжал полностью назад), но не закрывался и не приподнимался. Вобщем из 3х кнопок работала только 1, при нажатии на остальные 2 был щелчек релюшки. Сначала я решил что дело в релюшке и уже собирался ее менять, оказалось, что она совсем не дешевая. Обратившись к хорошему человеку выяснилось что дело вовсе не в ней. Сгорел диод и транзистор, на фото выделены обе детали с одной стороны платы и ноги этих деталей с другой стороны платы. Обе детали обошлись мне в 50 рублей. Детали были заменены и вуаля, люк заработал.
Надеюсь кому-то моя тема будет полезна :)
Здравствуйте. На какие номиналы была произведена замена.
buk445-60a -транзистор
fep16ct -диод
MaSkA_ID написал(а):
ну у меня аналогично, но Вы хотите сказать что через это маленькое окошко можно открутить коробку?
да конечно, там коробка не больше этого отверстия, откручиваются 2 болта и все
fep16ct -диод
любой транзистор полевой до 10А напряжение до 30-40В
диод тоже до 10А
диод тоже до 10А
Спасибо.
Поставил немного мощнее-работает.
Но с ключа люк не закрывается, буду разбираться.
xvoct написал(а):
Спасибо.
под ключем вы понимаете шестигранник?
Смешно.
После закрытия автомобиля ключом и его удержании закрываются стекло- подъемники ,если удерживать ключ дольше должен закрытся люк.
Проблема решилась. был виновен (водитель) не испраен левый передний стектоподемник ,срыв зубьев шестеренки, он не блокировался после закрытия продолжал крутить .
Помогла его замена.
добрый вечер.тема уже давняя,но все же..у меня похожая проблема ,нажимаю кнопку реле щелкает,свет тухнет,горит предохранитель....пока плохо понимаю в электрике,подскажите как проверить на работоспособность те детали которые вы указали?
Была такая же проблема, проблема заменил диод и транзистор!
Я в электрике немного понимаю, так что с начало выпаял элементы прозвонил тестером и заменил их.
Вылетел диод - он двойной с общим катодом (1 вылетел) и транзистор.
