Что за гидроблок ABS, определите по фото пожалуйста
  • Автор темы wadimm
  • Ответы 29
  • Просмотры 15К
wadimm
wadimm
Полет нормальный
Челябинская обл., Троицк
VW Passat B3 AAA, Passat B5 AGZ
Достался на халяву комплект ABS. Думаю вкорячить после замены двигуна. Перекрутил его весь - не нашел маркировки, гляньте пожалуйста, знатоки, что за приблуда и как ее звать...
номер блока с буковкой B на конце. Вопрос такого характера. Можно ли подключить лампочку (панельку на торпеду в штатное место рядом с включателем света) ABS к нему через БРП штатно на разъем X и будет ли она корректно работать при установку оным образом?
И насколько я понял - это блок базовый, без самодиагностики, можно ли его, не трогая всю систему, поменять на какой нибудь (типа буква F)?
Заранее спасибо
ну да это блок абс ! но к нему нужен комп + датчики на супарта в количестве 4шт + проводка! и не факт что заработает! да забыл этот блок ещё с противо пробуксовкой. так что если есть ещё желание по мимо халявы то конечно приветствую ! но блин уже три пассата с абс были и не на одно не работало ! и с запчестями у нас попроще наверное!
Выкинуть его нафиг или отдать другим на запчасти, у кого к несчастью этот АБС установлен. :LOL:
Это тевес марк 2, АБС без вакуумника.
полностью согласен! а то народ потом еще жалуется что педаль пинается! :LOL:
ABS Teves MK2 с EDS, древняя система, ставить не советую.
+100
То еще говно. Мой механик из-за этого блока чуть свежую "Санта Фе" не поцеловал. Выкинули и поставили простой вакуум с главным тормозным. Если автора интересует, могу еще такой блок по-соседски вместе с компом подкинуть. Даже без пива!!!!!!!!!! :yahoo: :yahoo:
Спасибо большое откликнувшимся. Комп к ему есть, но он без EDS. Если уж такие отзывы - спать ему в гараже до скончания веков :))) :drinks:
нормальная система, когда исправная
при буксировке достаточно включить зажигание и тормоза будут, в отличии от вакуумной
минус данного блока только в его старости и износе мотора насоса
если все вовремя обслуживать - работает отлично, педаль более информативная
главная неисправность - вышедший из строя мультивыключатель (на фото рядом с гидроаккумулятором)
из-за него может постоянно работать насос, что приводит к его перегреву и выходу из строя
в обычном состоянии для разрядки гидроаккумуляторы требуется 20-25 нажатий на педаль, соотв насос включается только когда нужно поднять давление в системе
судя по крепежному кронштейну - данный блок с гольфа снят, на пассатах вроде в массе гидросцепление было, соотв кроштейн другой
снят с пассата 92 г.в., агрегатированного 9а с автоматом, термотроник, универсал, потому и взял целиком весь, думал ставить, теперь х.з. что делать - оставить пылиться или рискнуть поставить.
ааа
про акпп то я и забыл :D
проверь его и сделай профилактику мотору ;)))
мультивыключатель прозванивается просто (на форуме его даже кто то разбирал и ремонтировал) - там внутри микрики и мембрана, которая в зависимости от давления включает\выключает микрики
на мотор просто + и - с акб подаешь и он должен закрутиться (по звуку и вибрации почуешь)
тока жижу в бачок налей чтобы воздух не гонять, либо сразу сними и без насоса проверяй (там все просто разбирается)
профилактика заключается во вскрытии мотора, удалении мусора и замены щеток при необходимости
клапана редко дохнут, бывает умирает датчик давления в блоке клапанов едс (коробочка на 2ом фото), по этому делу тоже есть ман
в итоге если все там живое и у тебя полный комплект системы то ставь и наслаждайся
конечно если есть возможность поиметь тевес 04 или даже 20 то лучше их ставить - они совершеннее
тот же тевес 04 на форуме бывает и с едс и без
едс - электронная блокировка диффа
зимой полезная тема - зажимает тормозами буксующее колесо на скоростях до 40км\ч
те по дворам лазить и трогаться самое то
error_404 написал(а):
ааа
Реально ли найти ЭБУ ABS с самодиагностикой (с буковкой в конце отличной от B (basic)) и подключить к этому железу?
так они вроде все "блинканутые" :rolleyes:
только вся диагностика там сводится к встроенной проверке работоспособности исполнительных механизмов и датчиков
мотор насоса не диагностируется тк он тупо через реле включен, которым управляет мозг
Недавно менял такой на Фольксваген Пассат Б2 83 г, 1.8 моник.
Сцепление с троссиком
И в том который стоял, и в том который привезли на замену трубка отвода в бачках запаяна как в этом на фото!
Считаю, что сцепление с тросиком является убожеством на данных авто. Неудобно, неинформативно, тугая педалька и прочее....
Кстати
Если на мозге нет надписей кроме ABS fur ***** фашикоф язык****, без всяких EDS и прочего, значит ли это, что EDS в нем есть? На форуме как то находил инфу, что на блоке надпись была конкретно ABS и EDS
нет
на мозгах должна быть надпись АБС\ЕДС
могу сфоткать оба мозга для наглядности
нет
...а по части проводки совместимы проводка и мозги АБС с едс и без?.. у меня сейчас стоит АТЕ 191-907-379 (без едс)... но по каталогу должны стоять 535 907 379 Е, 535 907 379 Х или 535 907 379 F - все с ЕДС (из описания по каталогу)... хочется выяснить на каком уровне наколхозили до меня...
...и чем визуально отличаются блоки АБС (то что под капотом вместо ГТЦ) с ЕДС и без неё?..
совместима
на проводке без едс просто нет линий на клапана и монометрический выключатель едс
соотв можно и мозги ставить простые без едс
на фото вверху блок с едс - отличие от простого в том что под бачком торчит лишний разъем и есть черная коробочка со стороны двс +разъем на блоке клапанов абс серого цвета
вот версия без едс:
черной коробочки нет ;)
Всех с Новым 2018 годом!!))) Давайте я оживлю эту тему... :) Сначала чуть чуть удивления. Когда спрашивал - что за блок лежит, вернее про его модель - сфотографировал и выложил именно свое фото, чтоб точно знать - что за приблуда. Набираю в поисковике Teves MK2 - и вижу, что кто то уже спер мою фотку)))
Я конечно не в претензиях, пусть, даже приятно, что не затерялась фотка
Ну а теперь пожалуй к вопросу. Как уже известно, ABS+EDS ставились на B3, Г3 VR6, PG или по заказу. На доноре 9А стоял. Так вот, скажем у меня теперь стоит с него именно блок тот что на самой верхней фотке или на скрине, как видно, у него есть блок EDS.
Теперь вопросы. Стоит ЭБУ
Имеет далеко не 35 контактов
Имеет диагностику (под порогом убраны 2 фишки - одна с желто-синим проводом и колодка с К и L линиями)
Выдает через одиночный провод блин кодами перечень ошибок
VAG COM не подключал пока, в субботу попробую.
Главный вопрос - ЭТО ЧТО ЗА ТРАНСФОРМЕР??? Я в курсе, что есть блоки с буквами B (базовый, вообще без средств диагностики) Е (блинккоды) F (полноценная диагностика). Но этот после выключения зажигания и последующего включения выдает ошибки блинк-кодами через одиночный провод. VAG COM попробую на K линию прицепить в выходные. Я озадачен по самое не могу. Да и не видел я пока больше таких разьемов... Знаю, что там скопилась гора ошибок, да и датчики ABS я не цеплял - тормозит и хорошо.
Второстепенный вопрос. Насколько актуально или правдиво утверждение а ты в курсе что при неработающей АБС в гидроблоке (когда лампочка горит) на задний контур не подается тормозное усилие, и тормозят только передние колеса? (сделано для предотвращения всяких там неуправляемых заносов)"
А то я как то выкинул колдун (не закидывайте только помидорами, боролся за тормоза сзади) и снял перепускной или редукционный клапан, что стоит на выходе из гидроблока на задний контур. Если утверждение истинно, то при установке датчиков буду ставить на место и редукционный, благо лежит на полке в гараже. Всем благ...
П.С. Добавлю чуть. Специально сходил к машине, посмотрел - на фото сверху есть 5-контактный разъем сразу под бачком ТЖ. К нему подключена фишка с проводами и уходит в общую косу. Только вопросы пока. Схемы на этот блок тоже не могу найти. Посчитал количество пинов ЭБУ - 55 против 35 на большинстве фото в интернете
Вот инфа со схемой по этому блоку
[ abs_teves_w_eds_rus.pdf ]
UPD.
Найдено вот что по этому поводу
