Андрей Трофимов
Доброго времени суток, что может быть при вкл габаритов ну и соответственно в дальнейшем света не горит подсветка панели приборов, тахометр сразу отключается стрелка падает на 0 как при откл зажигании и именно правый указатель поворота на панели приборов и впереди отражатель очень быстро мигает, а взади вообще не мигает вместо него мигает красный габарит, также данная проблема наблюдается на нажатии педали тормоз. если не вкл свет и габариты то поворотник правый работает отлично. с левым поворотник проблем вообще в любом положении нет. Помогите разобраться
