Звенит выжимной
  • Автор темы ildar
  • Ответы 10
ildar
Kazakstan,Kostanay
VW Passat 95",ABF продан,VW PASSAT B4 2E 94"
Люди,млож кто знает.Заменил с пол года назад комплект сцепления (корзина,диск,выжимной) спустя пару месяцев стал замечат посторонний звук при разгоне.А теперь так вообще при отпущенной педали сцепления стоит писк или звон..чуть придавливаю педаль сцепления звук пропадает полностью.Может кто встречался с таким?
комплект сцепления (корзина,диск,выжиммальныймольныйной)
Какой взял,фуфло или нормальный.Звенит выжимной.
Ездил с таким лет пять (правда, это всего 30т км), потом менял сцепление в сборе.
Пару лепестков у корзины заклинивший выжимной сточил в ноль.
У меня примерно так звенело между рычагом выключения и выжимной штангой (привод трос ,ручная рег.),помогла силиконовая смазка(помазал через отверстие над шарниром).
у меня,лёгкое тыррр.Как коснусь педали,исчезает.Можно услышать на холостых только в салоне и то если прислушаться.Не напрягает,но х\з что.
тоже был звук на нейтралке выжмеш педаль тишина но сцепа прощла 100 000 внешне всё ок феродо почти новое в вот железки на диске дрибезжали заменил на новый luk всё прошло
можно попробовать поставить более жесткую пружину в рабочий сцепления.или подрастянуть старую.писк скорее всего от проскальзывания выжимного по лепесткам корзины. :)
шток главного тормозного стоял пластиковым наконечником во внутрь. Прослабленная пружина главного, не доводила его до "дна" выемки нажимной лапы выжимного. Пыльник был порван, шток ни что не держало. Получалось тырр.
Обнаружил когда начал решать проблему с недовыжимом. Дефектов в гидроприводе не обнаружил кроме прослабленной пружины. Буду снимать коробас, за одно менять сцепу, т.к. не знаю что там кто когда менял.
новый люк на холодную на хх тоже дребезжит.
связываю с тем, что смазка в пошипнике не прогрелась и он банально проскальзывает по лепесткам.
